FORUM LOWRANCE
GAMME HOOK => HOOK REVEAL => Discussion démarrée par: Maxime28 le 02-09-2023 23:57:18
Titre: Activation carte SD navionics Hook 7
Posté par: Maxime28 le 02-09-2023 23:57:18
Bonjour ,
Je possède un hook 7 et je me suis payer une cartographie navionics mais j'ai bien du mal à l'installer.
La carte sd ne se clips pas elle nage dans la fente .
Une fois à peu près bien mi impossible de récupérer les données.
Est t'il possible de m'aider
En vous remerciant d'avance
Titre: Re : Activation carte SD navionics Hook 7
Posté par: HDS le 05-09-2023 08:56:45
Bonjour Maxime,
Je pense que cela vient plutôt de l'appareil que de la carte en elle-même.
N'hésite pas à voir avec ton revendeur pour une consultation SAV.
Posté par: Romax56 le 05-09-2023 16:54:04
Bonjour Maxime28,
Je confirme, ta carte micro SD doit rentrer de façon net et précise dans son logement (Attention au sens quand même, ça ne dois pas forcer...)
C'est comme dans un appareil photo ou autre lecteur de carte SD (Avec la petite pression à faire du bout du doigt pour la verrouiller / déverrouiller)
Posté par: Maxime28 le 10-09-2023 23:13:15
Bonjour ,
Merci d'avoir pris le temps de me répondre
Alors voilà j'avance, mon hook reveal 7 reconnais bien la carte SD mais ne reconnai pas la carte Navionics y a t'il une astuce pour afficher la carte .
Sur le Pc la carte et bien activé tout et en ordre je ne comprends pas pourquoi il n'arrive pas à afficher la carte .
Si vous pouvez m'aider je suis preneur
Au plaisir de vous lire
Cordialement
Posté par: Romax56 le 11-09-2023 10:09:59
Bonjour Maxime28,
1) Test une autre SD avec quelques fichiers dessus... photos...etc
Et vois si ton sondeur reconnais et lis les données sur cette autre carte SD.
2) Si tu as la chance d'avoir un amis équipé d'un sondeur Lowrance, fait lui essayer ta SD '' Navionics '' pour voir si il réussi à la lire
Si le test 1) est un échec, la cause risque fort de venir du lecteur du sondeur
Si le test 1) est une réussite, le lecteur de carte du sondeur fonctionne et celà peux venir de ta SD du coup
Si le test 2) est un échec, c'est que ta SD Navionics semble non fonctionnelle, ou non lisible par un combiné Lowrance
Si le test 2) est une réussite, c'est que ta SD Navionics est en effet opérationnelle et le PB viens de ton sondeur.
Hésite pas à aller voir un revendeur Lowrance avec le sondeur et il pourra surement t'aider en te faisant essayer une autre carte SD peut être ou en faisant un essai de ta SD sur un des sondeurs en présentation dans la boutique...
Ca va prendre 5min...
Posté par: HDS le 28-09-2023 13:06:39
Bonjour Maxime,
Est-ce une carte Navionics+ ou une Platinium+ que tu as ?
Il existe 2 gammes de carte pour les appareils non Garmin.
Et seule la gamme Navionics+ est compatible avec les Hook.
