Bonjour à tous,
si l'un d'entre vous peut m'aider, cela me rendrait un grand service.
Je viens de changer ma sonde sur mon HOOK2 7HDI.
Je suis passé de la SplitShot Skimmer qui fonctionne en 200kHz au modèle 83/200 Skimmer pour pouvoir détecter plus profond.
Si j'ai bien compris le sondeur devrait reconnaitre automatiquement la sonde. Elle fonctionne mais je n'ai pas accès au 83kHz. Je n'ai toujours que le 200kHz et le Chrip Haute de l'ancienne sonde disponibles en mode sondeur.
En fouillant les tutos j'ai vu que sur le HOOK Reveal on pouvait sélectionner la sonde utilisée dans le menu sondeur des paramètres. Saut erreur de ma part, ce n'est pas le cas sur le HOOK2.
Est-ce que l'un d'entre vous sait comment procéder ?
En vous remerciant par avance.
				Bonjour Symbiose,
Tu pêche où et comment avec ton HOOK² ? (Profondeur ... milieu....etc)
Ta sonde en soit ne va pas te permettre de sonder plus profond car en 83kHz tu peux aller chercher 300m +/- contre +/- 200m en 200kHz.
Après la puissance (Watt) et la qualité de la sonde font le reste.
Une sonde plus puissante (Watt) aura plus de facilité à envoyé ces ondes dans l'eau salé et d'autant plus si elle est un peu trouble chargée de particules...microbulles d'air....etc
En 200kHz ton cône à un angle faible de +/-20°.
En 83kHz ton cône a un angle supérieur de +/-60°.
On voit bien sur l'image ci-dessous. (Même si à gauche c'est du 50kHz)
Donc en 83kHz à profondeur égale tu '' aura '' potentiellement plus de retour d'information car tu traite plus d'espace qu'en 200kHz, mais ta résolution est moins bonne.
Résolution moins bonne = Des retours (échos) qui seront de plus en plus mauvais qualitativement parlant, en s'accentuant avec la profondeur.
Plus tu pêche profond, plus tu va avoir un diamètre important en bas de ton cône (Cf tableau ci-dessous)
(https://www.lowrance.com/globalassets/lowrance/new-to-fishing/sonar/render-4-v2.png?mode=stretch)
(https://media.peche.com/peche/36306/sondeur-lowrance-sondes-5.webp)
Mon avis perso :
Jusqu'à +/- 40m tu peux jouer entre 83 et 200kHz en fonction de si tu peux voir juste sous le bateau (là c'est 200kHz) / ou si tu veux avoir un vision plus large (et la tu reste en 83kHz).
Au delà de 40M pour moi on commence à passer sur du 200kHz.
Mais dans l'absolue, tout cela dépend tu où tu pêche et comment et quoi dans l'absolue ....
Si tu pêche en eau douce dans 30m c'est pas la même approche que du 40/80m en mer...
Pour ta sélection de sonde dans les menus tu as accès à un listing de sonde normalement (peut être restreint sur les HOOK²) qui ont de mémoire une connectique un peu particulière il me semble).
