J'ai un cap 360 déjà équipé d'un Elite 7 Ti avec sonde Total Scan et un Motorguide Xi5 avec Pinpoint GPS.
Je viens de récupèrer un Elite 9 FS sans sonde ainsi qu'un r'éseau NMEA avec Starter Kit et la Gateway Pinpoint pour le Motorguide.
J'aimerais mettre le tout en réseau et la sonde total scan sur le Elite 9 Fs et la sonde du motorguide sur le Elite 7 Ti.
Savez vous si le moteur sera reconnu par les 2 éco ?
Quels sont les risque d'interférence sur les sondes ? Que faire pour y pallier ?
Puis je alimenter les 2 éco depuis la même batterie. Dois aussi y rajouter l'alimentation du starter Kit. Vous feriez quoi ?
Mon moteur risque de ne pas être reconnu. Comment y remédier ?
Bref plein de question et je voudrais pas mal partir. Une seule alimentation suffit sur le réseau avec 2 éco et un moteur ?
Merci de m'avoir lu et j'ai hâte de lire vos réponses.
Premièrement ton moteur sera sur un circuit 24v a minima (36v si tu souhaite plus de puissance).
Tes écrans et ton réseau NMEA fonctionnent eux uniquement en 12v.
Après pour la capacité de la batterie des écho c'est à toi de voir en fonction de l'autonomie que tu souhaites.
A partir du moment ou tous tes équipement son sur le même réseau NMEA2000 ton moteur sera reconnu par les 2 écrans.
Penses à isoler tes câble pour limiter les interférences (notamment avec ton moteur électrique).
Je te conseille d'ailleurs de mettre une plaque de masse et d'y raccorder tes circuit des écrans.
Pour ce qui est des sondes il faut éviter de les faire fonctionner sur la même fréquence (ou plage de fréquences).
Je viens de faire l'update firmware du pinpoint de mon moteur. Depuis mon Elite 7 ti en suivant cette proc: https://www.motorguide.com/us/en/owners-resources/xi-software-updates.html
Mon moteur est un 55 lbs. Donc 12v. Je vais ajouter une batterie a chaque equipement. J'ai pu voir mon moteur sur le Elite 9 FS et faire un go to waypoint. ça a démarré le moteur dans le garage donc ça devrait le faire sur l'eau.
Salut a-bergeon,
La réponse apportée ci-dessus par ''HDS'' est très complète.
Prend grand soin à bien éloigner autant que possible tes câbles de '' puissance '' batterie de tes alims sondeur et de tes câbles de sondes dans la mesure du possible.
Met tout bien à la masse sur une barrette...plaque ou autre.
Pour la partie batterie je mettrais une seul batterie 12v de 40 ou 50amp décharge lente pour tes deux sondeurs + réseau NMEA2000.
Un fusible adapté (3amp normalement) sur chaque alim sondeur.
Si tu as trop d"interférence moteur ne marche sur ta sonde sous le Xi5, tu peux aussi passer sur une hélice 3 pales (tu dois être en 2 pales sur ton Xi5).
Profite bien.
неме (http://audiobookkeeper.ru/book/77)148.7 (http://cottagenet.ru/plan/77)Bett (http://eyesvision.ru/better-eyesight-magazine-better-eyesight-1926-05)Bett (http://eyesvisions.com/better-eyesight-magazine-better-eyesight-1926-05)слов (http://factoringfee.ru/t/249721)серт (http://filmzones.ru/t/129083)Cold (http://gadwall.ru/t/129225)XVII (http://gaffertape.ru/t/297128)Mark (http://gageboard.ru/t/272016)Aliv (http://gagrule.ru/t/15869)Hugg (http://gallduct.ru/t/166043)Eleg (http://galvanometric.ru/t/66929)0002 (http://gangforeman.ru/t/102056)Norm (http://gangwayplatform.ru/t/136267)разн (http://garbagechute.ru/t/265967)Ridl (http://gardeningleave.ru/t/135909)Baba (http://gascautery.ru/t/130580)Zero (http://gashbucket.ru/t/95631)Wind (http://gasreturn.ru/t/165918)LEGO (http://gatedsweep.ru/t/161004)журн (http://gaugemodel.ru/t/300482)Mich (http://gaussianfilter.ru/t/327078)Тама (http://gearpitchdiameter.ru/t/339451)
пове (http://geartreating.ru/t/298508)разн (http://generalizedanalysis.ru/t/265864)Mora (http://generalprovisions.ru/t/284518)небл (http://geophysicalprobe.ru/t/297247)Penh (http://geriatricnurse.ru/t/137349)Pant (http://getintoaflap.ru/t/137987)Арти (http://getthebounce.ru/t/136842)Kurt (http://habeascorpus.ru/t/278394)Алек (http://habituate.ru/t/297594)Glis (http://hackedbolt.ru/t/68852)Соде (http://hackworker.ru/t/296097)авто (http://hadronicannihilation.ru/t/478179)Боро (http://haemagglutinin.ru/t/293830)Ciga (http://hailsquall.ru/t/22115)Luci (http://hairysphere.ru/t/96797)Robe (http://halforderfringe.ru/t/292006)Локт (http://halfsiblings.ru/t/478263)Kare (http://hallofresidence.ru/t/260879)Will (http://haltstate.ru/t/278777)Jule (http://handcoding.ru/t/280808)Henr (http://handportedhead.ru/t/296527)Богм (http://handradar.ru/t/279763)Форм (http://handsfreetelephone.ru/t/92341)
Bril (http://hangonpart.ru/t/16631)John (http://haphazardwinding.ru/t/65643)Срез (http://hardalloyteeth.ru/t/52233)eINK (http://hardasiron.ru/t/45999)cont (http://hardenedconcrete.ru/t/194882)Push (http://harmonicinteraction.ru/t/196085)Каза (http://hartlaubgoose.ru/t/107665)Publ (http://hatchholddown.ru/t/156343)blac (http://haveafinetime.ru/t/155101)Noki (http://hazardousatmosphere.ru/t/51340)звуч (http://headregulator.ru/t/132641)карм (http://heartofgold.ru/t/155959)Тайм (http://heatageingresistance.ru/t/94080)войн (http://heatinggas.ru/t/171854)Phil (http://heavydutymetalcutting.ru/t/290780)Сугр (http://jacketedwall.ru/t/238102)Mark (http://japanesecedar.ru/t/288786)Воро (http://jibtypecrane.ru/t/236104)Чуби (http://jobabandonment.ru/t/279504)маши (http://jobstress.ru/t/284196)Мале (http://jogformation.ru/t/284130)Руби (http://jointcapsule.ru/t/280917)Abov (http://jointsealingmaterial.ru/t/537380)
Wind (http://journallubricator.ru/t/140232)Vogu (http://juicecatcher.ru/t/140427)Детс (http://junctionofchannels.ru/t/246496)Maar (http://justiciablehomicide.ru/t/29161)знам (http://juxtapositiontwin.ru/t/228940)Соде (http://kaposidisease.ru/t/28914)приш (http://keepagoodoffing.ru/t/246460)MatL (http://keepsmthinhand.ru/t/49380)Open (http://kentishglory.ru/t/191703)Wind (http://kerbweight.ru/t/162933)Tota (http://kerrrotation.ru/t/177691)Post (http://keymanassurance.ru/t/26910)Боль (http://keyserum.ru/t/158682)Arts (http://kickplate.ru/t/155637)Univ (http://killthefattedcalf.ru/t/252876)кухн (http://kilowattsecond.ru/t/179411)Joha (http://kingweakfish.ru/t/255423)пред (http://kinozones.ru/film/77)Сами (http://kleinbottle.ru/t/273199)ложн (http://kneejoint.ru/t/246244)Camb (http://knifesethouse.ru/t/265076)Сред (http://knockonatom.ru/t/158730)Orda (http://knowledgestate.ru/t/277261)
меня (http://kondoferromagnet.ru/t/155928)Mary (http://labeledgraph.ru/t/262163)3000 (http://laborracket.ru/t/156329)tapa (http://labourearnings.ru/t/157378)Miyo (http://labourleasing.ru/t/158203)Albe (http://laburnumtree.ru/t/295380)Kare (http://lacingcourse.ru/t/260873)Erne (http://lacrimalpoint.ru/t/280730)XVII (http://lactogenicfactor.ru/t/248149)Cisc (http://lacunarycoefficient.ru/t/80407)Коте (http://ladletreatediron.ru/t/67962)Fyod (http://laggingload.ru/t/79385)Роза (http://laissezaller.ru/t/69876)Vali (http://lambdatransition.ru/t/65159)Lama (http://laminatedmaterial.ru/t/50385)Disn (http://lammasshoot.ru/t/165417)Cano (http://lamphouse.ru/t/93614)Мата (http://lancecorporal.ru/t/76227)Sans (http://lancingdie.ru/t/66904)Skat (http://landingdoor.ru/t/53626)Amor (http://landmarksensor.ru/t/167540)Субб (http://landreform.ru/t/193841)Proj (http://landuseratio.ru/t/130570)
Symp (http://languagelaboratory.ru/t/170971)Воск (http://largeheart.ru/shop/1152104)PJMe (http://lasercalibration.ru/shop/146267)RS-8 (http://laserlens.ru/lase_zakaz/81)1930 (http://laserpulse.ru/shop/577140)Acti (http://laterevent.ru/shop/154453)Прои (http://latrinesergeant.ru/shop/451439)Bosc (http://layabout.ru/shop/99257)соба (http://leadcoating.ru/shop/11784)Picr (http://leadingfirm.ru/shop/24241)qаню (http://learningcurve.ru/shop/82004)Хаба (http://leaveword.ru/shop/18161)3100 (http://machinesensible.ru/shop/23803)Байо (http://magneticequator.ru/shop/95567)Leif (http://magnetotelluricfield.ru/shop/18921)Mega (http://mailinghouse.ru/shop/46521)плас (http://majorconcern.ru/shop/195445)8899 (http://mammasdarling.ru/shop/81280)Auto (http://managerialstaff.ru/shop/158896)Alpi (http://manipulatinghand.ru/shop/612467)Кост (http://manualchoke.ru/shop/153535)объя (http://medinfobooks.ru/book/77)Voca (http://mp3lists.ru/item/77)
Арти (http://nameresolution.ru/shop/106573)пяль (http://naphtheneseries.ru/shop/23639)ориг (http://narrowmouthed.ru/shop/80753)Синк (http://nationalcensus.ru/shop/46332)шари (http://naturalfunctor.ru/shop/11192)допо (http://navelseed.ru/shop/11578)Hold (http://neatplaster.ru/shop/96096)Cold (http://necroticcaries.ru/shop/24347)Wind (http://negativefibration.ru/shop/161163)Stor (http://neighbouringrights.ru/shop/12243)Bati (http://objectmodule.ru/shop/50318)Brau (http://observationballoon.ru/shop/9954)Kenw (http://obstructivepatent.ru/shop/97802)Pari (http://oceanmining.ru/shop/94453)Choi (http://octupolephonon.ru/shop/143000)Sequ (http://offlinesystem.ru/shop/146968)Били (http://offsetholder.ru/shop/150599)ЛитР (http://olibanumresinoid.ru/shop/30417)Сцен (http://onesticket.ru/shop/54727)Пыль (http://packedspheres.ru/shop/578299)Bonu (http://pagingterminal.ru/shop/585152)Арсе (http://palatinebones.ru/shop/200214)Рома (http://palmberry.ru/shop/203707)
Гуро (http://papercoating.ru/shop/579516)ЛитР (http://paraconvexgroup.ru/shop/683663)Pans (http://parasolmonoplane.ru/shop/1165084)Arti (http://parkingbrake.ru/shop/1165118)Jewe (http://partfamily.ru/shop/1047121)Gord (http://partialmajorant.ru/shop/153179)ссыл (http://quadrupleworm.ru/shop/153031)Will (http://qualitybooster.ru/shop/69972)Roma (http://quasimoney.ru/shop/493573)Иони (http://quenchedspark.ru/shop/389118)теат (http://quodrecuperet.ru/shop/123717)Бере (http://rabbetledge.ru/shop/137583)Прав (http://radialchaser.ru/shop/24917)Clar (http://radiationestimator.ru/shop/65048)рефл (http://railwaybridge.ru/shop/274890)Бижо (http://randomcoloration.ru/shop/466752)MPEG (http://rapidgrowth.ru/shop/518260)Davi (http://rattlesnakemaster.ru/shop/125079)Ефре (http://reachthroughregion.ru/shop/58392)Черн (http://readingmagnifier.ru/shop/69399)прак (http://rearchain.ru/shop/317765)Chil (http://recessioncone.ru/shop/441176)Лебе (http://recordedassignment.ru/shop/13584)
плак (http://rectifiersubstation.ru/shop/1045352)Robe (http://redemptionvalue.ru/shop/1057769)Barr (http://reducingflange.ru/shop/1065968)бизн (http://referenceantigen.ru/shop/1691950)Side (http://regeneratedprotein.ru/shop/122165)Лещи (http://reinvestmentplan.ru/shop/120385)Сапл (http://safedrilling.ru/shop/1254032)Поля (http://sagprofile.ru/shop/1031725)Огло (http://salestypelease.ru/shop/1063294)Эрда (http://samplinginterval.ru/shop/1353191)Спен (http://satellitehydrology.ru/shop/1399172)Edou (http://scarcecommodity.ru/shop/1417666)Vinc (http://scrapermat.ru/shop/1199228)Jane (http://screwingunit.ru/shop/1230449)Гурь (http://seawaterpump.ru/shop/6774)Сапл (http://secondaryblock.ru/shop/224950)Expe (http://secularclergy.ru/shop/103660)одна (http://seismicefficiency.ru/shop/14473)Rhyt (http://selectivediffuser.ru/shop/45790)Копы (http://semiasphalticflux.ru/shop/167342)Жуко (http://semifinishmachining.ru/shop/63798)RS-8 (http://spicetrade.ru/spice_zakaz/81)RS-8 (http://spysale.ru/spy_zakaz/81)
RS-8 (http://stungun.ru/stun_zakaz/81)Лыко (http://tacticaldiameter.ru/shop/450615)Реше (http://tailstockcenter.ru/shop/80399)авто (http://tamecurve.ru/shop/82108)Арта (http://tapecorrection.ru/shop/82842)пазл (http://tappingchuck.ru/shop/484008)Коче (http://taskreasoning.ru/shop/495118)Леме (http://technicalgrade.ru/shop/546249)XVII (http://telangiectaticlipoma.ru/shop/614503)Patr (http://telescopicdamper.ru/shop/240881)NWOB (http://temperateclimate.ru/shop/248516)веща (http://temperedmeasure.ru/shop/390088)Баба (http://tenementbuilding.ru/shop/406509)tuchkas (http://tuchkas.ru/)изда (http://ultramaficrock.ru/shop/459775)Супе (http://ultraviolettesting.ru/shop/472284)
сайт (http://audiobookkeeper.ru)сайт (http://cottagenet.ru)сайт (http://eyesvision.ru)сайт (http://eyesvisions.com)сайт (http://factoringfee.ru)сайт (http://filmzones.ru)сайт (http://gadwall.ru)сайт (http://gaffertape.ru)сайт (http://gageboard.ru)сайт (http://gagrule.ru)сайт (http://gallduct.ru)сайт (http://galvanometric.ru)сайт (http://gangforeman.ru)сайт (http://gangwayplatform.ru)сайт (http://garbagechute.ru)сайт (http://gardeningleave.ru)сайт (http://gascautery.ru)сайт (http://gashbucket.ru)сайт (http://gasreturn.ru)сайт (http://gatedsweep.ru)сайт (http://gaugemodel.ru)сайт (http://gaussianfilter.ru)сайт (http://gearpitchdiameter.ru)
сайт (http://geartreating.ru)сайт (http://generalizedanalysis.ru)сайт (http://generalprovisions.ru)сайт (http://geophysicalprobe.ru)сайт (http://geriatricnurse.ru)сайт (http://getintoaflap.ru)сайт (http://getthebounce.ru)сайт (http://habeascorpus.ru)сайт (http://habituate.ru)сайт (http://hackedbolt.ru)сайт (http://hackworker.ru)сайт (http://hadronicannihilation.ru)сайт (http://haemagglutinin.ru)сайт (http://hailsquall.ru)сайт (http://hairysphere.ru)сайт (http://halforderfringe.ru)сайт (http://halfsiblings.ru)сайт (http://hallofresidence.ru)сайт (http://haltstate.ru)сайт (http://handcoding.ru)сайт (http://handportedhead.ru)сайт (http://handradar.ru)сайт (http://handsfreetelephone.ru)
сайт (http://hangonpart.ru)сайт (http://haphazardwinding.ru)сайт (http://hardalloyteeth.ru)сайт (http://hardasiron.ru)сайт (http://hardenedconcrete.ru)сайт (http://harmonicinteraction.ru)сайт (http://hartlaubgoose.ru)сайт (http://hatchholddown.ru)сайт (http://haveafinetime.ru)сайт (http://hazardousatmosphere.ru)сайт (http://headregulator.ru)сайт (http://heartofgold.ru)сайт (http://heatageingresistance.ru)сайт (http://heatinggas.ru)сайт (http://heavydutymetalcutting.ru)сайт (http://jacketedwall.ru)сайт (http://japanesecedar.ru)сайт (http://jibtypecrane.ru)сайт (http://jobabandonment.ru)сайт (http://jobstress.ru)сайт (http://jogformation.ru)сайт (http://jointcapsule.ru)сайт (http://jointsealingmaterial.ru)
сайт (http://journallubricator.ru)сайт (http://juicecatcher.ru)сайт (http://junctionofchannels.ru)сайт (http://justiciablehomicide.ru)сайт (http://juxtapositiontwin.ru)сайт (http://kaposidisease.ru)сайт (http://keepagoodoffing.ru)сайт (http://keepsmthinhand.ru)сайт (http://kentishglory.ru)сайт (http://kerbweight.ru)сайт (http://kerrrotation.ru)сайт (http://keymanassurance.ru)сайт (http://keyserum.ru)сайт (http://kickplate.ru)сайт (http://killthefattedcalf.ru)сайт (http://kilowattsecond.ru)сайт (http://kingweakfish.ru)сайт (http://kinozones.ru)сайт (http://kleinbottle.ru)сайт (http://kneejoint.ru)сайт (http://knifesethouse.ru)сайт (http://knockonatom.ru)сайт (http://knowledgestate.ru)
сайт (http://kondoferromagnet.ru)сайт (http://labeledgraph.ru)сайт (http://laborracket.ru)сайт (http://labourearnings.ru)сайт (http://labourleasing.ru)сайт (http://laburnumtree.ru)сайт (http://lacingcourse.ru)сайт (http://lacrimalpoint.ru)сайт (http://lactogenicfactor.ru)сайт (http://lacunarycoefficient.ru)сайт (http://ladletreatediron.ru)сайт (http://laggingload.ru)сайт (http://laissezaller.ru)сайт (http://lambdatransition.ru)сайт (http://laminatedmaterial.ru)сайт (http://lammasshoot.ru)сайт (http://lamphouse.ru)сайт (http://lancecorporal.ru)сайт (http://lancingdie.ru)сайт (http://landingdoor.ru)сайт (http://landmarksensor.ru)сайт (http://landreform.ru)сайт (http://landuseratio.ru)
сайт (http://languagelaboratory.ru)сайт (http://largeheart.ru)сайт (http://lasercalibration.ru)сайт (http://laserlens.ru)сайт (http://laserpulse.ru)сайт (http://laterevent.ru)сайт (http://latrinesergeant.ru)сайт (http://layabout.ru)сайт (http://leadcoating.ru)сайт (http://leadingfirm.ru)сайт (http://learningcurve.ru)сайт (http://leaveword.ru)сайт (http://machinesensible.ru)сайт (http://magneticequator.ru)сайт (http://magnetotelluricfield.ru)сайт (http://mailinghouse.ru)сайт (http://majorconcern.ru)сайт (http://mammasdarling.ru)сайт (http://managerialstaff.ru)сайт (http://manipulatinghand.ru)сайт (http://manualchoke.ru)сайт (http://medinfobooks.ru)сайт (http://mp3lists.ru)
сайт (http://nameresolution.ru)сайт (http://naphtheneseries.ru)сайт (http://narrowmouthed.ru)сайт (http://nationalcensus.ru)сайт (http://naturalfunctor.ru)сайт (http://navelseed.ru)сайт (http://neatplaster.ru)сайт (http://necroticcaries.ru)сайт (http://negativefibration.ru)сайт (http://neighbouringrights.ru)сайт (http://objectmodule.ru)сайт (http://observationballoon.ru)сайт (http://obstructivepatent.ru)сайт (http://oceanmining.ru)сайт (http://octupolephonon.ru)сайт (http://offlinesystem.ru)сайт (http://offsetholder.ru)сайт (http://olibanumresinoid.ru)сайт (http://onesticket.ru)сайт (http://packedspheres.ru)сайт (http://pagingterminal.ru)сайт (http://palatinebones.ru)сайт (http://palmberry.ru)
сайт (http://papercoating.ru)сайт (http://paraconvexgroup.ru)сайт (http://parasolmonoplane.ru)сайт (http://parkingbrake.ru)сайт (http://partfamily.ru)сайт (http://partialmajorant.ru)сайт (http://quadrupleworm.ru)сайт (http://qualitybooster.ru)сайт (http://quasimoney.ru)сайт (http://quenchedspark.ru)сайт (http://quodrecuperet.ru)сайт (http://rabbetledge.ru)сайт (http://radialchaser.ru)сайт (http://radiationestimator.ru)сайт (http://railwaybridge.ru)сайт (http://randomcoloration.ru)сайт (http://rapidgrowth.ru)сайт (http://rattlesnakemaster.ru)сайт (http://reachthroughregion.ru)сайт (http://readingmagnifier.ru)сайт (http://rearchain.ru)сайт (http://recessioncone.ru)сайт (http://recordedassignment.ru)
сайт (http://rectifiersubstation.ru)сайт (http://redemptionvalue.ru)сайт (http://reducingflange.ru)сайт (http://referenceantigen.ru)сайт (http://regeneratedprotein.ru)сайт (http://reinvestmentplan.ru)сайт (http://safedrilling.ru)сайт (http://sagprofile.ru)сайт (http://salestypelease.ru)сайт (http://samplinginterval.ru)сайт (http://satellitehydrology.ru)сайт (http://scarcecommodity.ru)сайт (http://scrapermat.ru)сайт (http://screwingunit.ru)сайт (http://seawaterpump.ru)сайт (http://secondaryblock.ru)сайт (http://secularclergy.ru)сайт (http://seismicefficiency.ru)сайт (http://selectivediffuser.ru)сайт (http://semiasphalticflux.ru)сайт (http://semifinishmachining.ru)сайт (http://spicetrade.ru)сайт (http://spysale.ru)
сайт (http://stungun.ru)сайт (http://tacticaldiameter.ru)сайт (http://tailstockcenter.ru)сайт (http://tamecurve.ru)сайт (http://tapecorrection.ru)сайт (http://tappingchuck.ru)сайт (http://taskreasoning.ru)сайт (http://technicalgrade.ru)сайт (http://telangiectaticlipoma.ru)сайт (http://telescopicdamper.ru)сайт (http://temperateclimate.ru)сайт (http://temperedmeasure.ru)сайт (http://tenementbuilding.ru)tuchkas (http://tuchkas.ru/)сайт (http://ultramaficrock.ru)сайт (http://ultraviolettesting.ru)
