Bonjour à tous, je me présente vite fait. Bertrand, du Lot, je pêche essentiellement le carnassiers en bateau. Pour ce faire, je suis équipé d'un HDS 9 gen 3 qui retransmet les info à un HDS 8 gen 2.
Depuis quelques temps, je rencontre des problèmes d'interférences dès la mise en marche du moteur électrique à la vitesse 2 (minnkota terrova BT) et au delà.
En ce qui concerne mon installation: J'ai une batterie à l'avant du bateau sur laquelle est branchée l'électrique et seulement lui.
A l'arrière, j'ai une batterie pour les sondeurs et les accessoires. Le sondeur qui me pose soucis est au niveau de la console donc assez loin des 2 batteries. Les sondeurs sont branchés sur une boîte à fusibles.
J'ai testé les bagues de ferrite mais sans résultat. Je pense acheter de l'adhésif EMI pour isoler mes câbles du sondeur.
Avez vous des tuyaux à partager, je vous en serai reconnaissant.
Cordialement
Bonjour Bertrand,
On va tenter de t'aider.
Ton bateau est une coque alu ? (Cf mise à la masse)
Tu semble nous dire que seulement à partir de la vitesse '' 2 '' tes interférences apparaissent ?
As-tu fait un essai moteur en marche mais pas rentrer dans l'eau pour voir si c'est un parasitage électrique, ou alors plutôt lié aux mouvement d'eau générer par le moteur ?
As-tu une impression d'écran des parasites en question ?
Où sont installé tes sondes et comment ? (Photo possible ?)
Romain.
Bonjour Bertrand,
Effectivement c'est bien ton moteur avant la source des interférences (ça arrive souvent).
Tu peux déjà mettre à la masse l'installation des équipements électroniques. Ca limitera l'effet.
Ensuite tu peux en effet essayer de mieux isoler les câbles du moteur électrique.
Si ton bateau est en alu la ce sera l'ensemble des câble qu'il te faudra mieux isoler.
Alors...mon bateau est en fibre. Mes sondes sont sur le TA.
J'ai isolé le câble de ma sonde avec de l'adhésif EMI (adhésif cuivre)mais le résultat est identique voir pire. Mais ce que je trouve étrange c'est qu'en réglant la fréquence du sondeur sur CHIRP ces interférences disparaissent même en augmentant la sensibilité.
Pour Romax56, je n'ai pas testé le moteur hors de l'eau et je n'ai pas pensé à faire une photo ou capture d'écran.
Pour HDS, on est d'accord je dois tirer un fil du moins de la batterie jusqu'à une partie métallique du bateau en contact avec la flotte (thermique par exemple).
Oui c'est bien ça.
Si tu as un moteur thermique tu as normalement une plaque de masse sur l'étrier moteur.
Jet Black,
Même si ça n'as pas de rapport avec la vitesse de ton moteur, tu utilise pas tes sondes sur les 2 mêmes fréquences par hasard ou proche ?
Car par exemple si tu fait fonctionner deux sondes 200Khz ensemble sur un même bateau voir deux bateaux très proche ça brouille bien le rendu à l'écran...
La techno CHIRP filtre mieux et affine bien mieux les retours de détection à l'écran.
Elle travail aussi sur d'autres fréquences, ce qui me fait dire que ton parasitage viens d'une sonde ou d'un autre élément qui parasite la sonde que tu vois brouillée à l'écran.
Quand tu as tes parasites à l'écran tu es sur quelle sonde et fréquence ?
Probleme réglé avec la mise à la masse. Merci à tous pour vos contributions.
Salut Jet Black,
Merci de ton retour, c'est important pour nous pour faire avancer les choses d'avoir des retours sur les solutions que l'on propose.
Bonne utilisation @+
Bonjour j'ai également un problème sur un hds12 avec la sonde active target. La 2d et scan fonctionnent bien mais avec l'active target j'ai énormément d'interférence meme sans fonctionnent moteur électrique et thermique. Alimentation batterie séparée et mise à la masse du boîtier.. j'ai une vidéo de l'affichage écran mais je ne sais pas comment vous la partager.. novice sur ce forum. Merci d'avance si vous avez des suggestions..
Ne pas faire fonctionner les autres sondes en même temps que la AT.
Idem quand la sonde 2D est a l'arrêt..
Bonjour Manu,
Peux-tu nous afficher des photos de ton montage ?
Расс (http://audiobookkeeper.ru/book/72)147.3 (http://cottagenet.ru/plan/72)Bett (http://eyesvision.ru/better-eyesight-magazine-better-eyesight-1925-05)Bett (http://eyesvisions.com/better-eyesight-magazine-better-eyesight-1925-05)musi (http://factoringfee.ru/t/241050)Азиз (http://filmzones.ru/t/129065)Пахо (http://gadwall.ru/t/129213)Gilb (http://gaffertape.ru/t/294332)Боль (http://gageboard.ru/t/271672)Whit (http://gagrule.ru/t/15852)Disn (http://gallduct.ru/t/165250)Tesc (http://galvanometric.ru/t/66919)скла (http://gangforeman.ru/t/101421)Wind (http://gangwayplatform.ru/t/136240)Judi (http://garbagechute.ru/t/262255)Rond (http://gardeningleave.ru/t/135884)Scoo (http://gascautery.ru/t/130457)текс (http://gashbucket.ru/t/94626)Slim (http://gasreturn.ru/t/165476)Sain (http://gatedsweep.ru/t/160891)Гудо (http://gaugemodel.ru/t/300460)знач (http://gaussianfilter.ru/t/299126)мане (http://gearpitchdiameter.ru/t/298695)
Дрон (http://geartreating.ru/t/297634)Fend (http://generalizedanalysis.ru/t/264387)Детс (http://generalprovisions.ru/t/279128)Luig (http://geophysicalprobe.ru/t/297096)Crys (http://geriatricnurse.ru/t/137320)Ahav (http://getintoaflap.ru/t/137966)Leon (http://getthebounce.ru/t/136746)Erns (http://habeascorpus.ru/t/272320)Andr (http://habituate.ru/t/294929)Pure (http://hackedbolt.ru/t/68145)Prof (http://hackworker.ru/t/294053)Буря (http://hadronicannihilation.ru/t/478164)Marr (http://haemagglutinin.ru/t/291797)серт (http://hailsquall.ru/t/17540)Aqua (http://hairysphere.ru/t/96789)чита (http://halforderfringe.ru/t/284915)1941 (http://halfsiblings.ru/t/478195)мгно (http://hallofresidence.ru/t/254228)Нико (http://haltstate.ru/t/278573)Маль (http://handcoding.ru/t/280651)Авиж (http://handportedhead.ru/t/294672)Кушн (http://handradar.ru/t/265377)Марк (http://handsfreetelephone.ru/t/87386)
Spla (http://hangonpart.ru/t/16576)Alex (http://haphazardwinding.ru/t/65045)Yerb (http://hardalloyteeth.ru/t/52029)Попо (http://hardasiron.ru/t/45395)Кузи (http://hardenedconcrete.ru/t/111566)Dell (http://harmonicinteraction.ru/t/187141)Баса (http://hartlaubgoose.ru/t/107659)Coll (http://hatchholddown.ru/t/156322)aris (http://haveafinetime.ru/t/155086)Геор (http://hazardousatmosphere.ru/t/49537)Ферн (http://headregulator.ru/t/107487)Sans (http://heartofgold.ru/t/134490)Expr (http://heatageingresistance.ru/t/81369)Camp (http://heatinggas.ru/t/169434)Yves (http://heavydutymetalcutting.ru/t/290325)конф (http://jacketedwall.ru/t/237268)Бобр (http://japanesecedar.ru/t/281707)Anne (http://jibtypecrane.ru/t/232362)вказ (http://jobabandonment.ru/t/267506)ново (http://jobstress.ru/t/281622)Thom (http://jogformation.ru/t/281090)Леон (http://jointcapsule.ru/t/277732)Oxyg (http://jointsealingmaterial.ru/t/537329)
Rain (http://journallubricator.ru/t/140197)Dolc (http://juicecatcher.ru/t/140392)Will (http://junctionofchannels.ru/t/216884)Dieg (http://justiciablehomicide.ru/t/29085)Кала (http://juxtapositiontwin.ru/t/195936)Idri (http://kaposidisease.ru/t/28229)Taur (http://keepagoodoffing.ru/t/244013)Hero (http://keepsmthinhand.ru/t/26846)авто (http://kentishglory.ru/t/189352)Panz (http://kerbweight.ru/t/162773)Orie (http://kerrrotation.ru/t/170578)Stro (http://keymanassurance.ru/t/26872)цена (http://keyserum.ru/t/158614)Arts (http://kickplate.ru/t/155603)авто (http://killthefattedcalf.ru/t/243596)B-20 (http://kilowattsecond.ru/t/144359)Mike (http://kingweakfish.ru/t/252575)жизн (http://kinozones.ru/film/72)Моща (http://kleinbottle.ru/t/266548)Писа (http://kneejoint.ru/t/242966)Wats (http://knifesethouse.ru/t/264240)аква (http://knockonatom.ru/t/158634)Руно (http://knowledgestate.ru/t/266449)
Fuxi (http://kondoferromagnet.ru/t/155888)Craz (http://labeledgraph.ru/t/256782)diam (http://laborracket.ru/t/156139)зака (http://labourearnings.ru/t/157356)Miyo (http://labourleasing.ru/t/158188)Зори (http://laburnumtree.ru/t/294508)Lion (http://lacingcourse.ru/t/255400)Hein (http://lacrimalpoint.ru/t/267014)Глад (http://lactogenicfactor.ru/t/236630)Astr (http://lacunarycoefficient.ru/t/80243)Fras (http://ladletreatediron.ru/t/67947)Киба (http://laggingload.ru/t/69017)Древ (http://laissezaller.ru/t/69721)прис (http://lambdatransition.ru/t/64913)иску (http://laminatedmaterial.ru/t/49064)STAR (http://lammasshoot.ru/t/161571)Юбан (http://lamphouse.ru/t/93202)Lesl (http://lancecorporal.ru/t/72256)ожид (http://lancingdie.ru/t/66823)Шема (http://landingdoor.ru/t/53438)Кита (http://landmarksensor.ru/t/166439)Wind (http://landreform.ru/t/177746)Plan (http://landuseratio.ru/t/130193)
Mari (http://languagelaboratory.ru/t/169890)колл (http://largeheart.ru/shop/1152092)клей (http://lasercalibration.ru/shop/108085)ориг (http://laserlens.ru/lase_zakaz/76)хоро (http://laserpulse.ru/shop/574184)Emot (http://laterevent.ru/shop/154445)Lieb (http://latrinesergeant.ru/shop/451432)MIEL (http://layabout.ru/shop/99241)Конд (http://leadcoating.ru/shop/11772)инст (http://leadingfirm.ru/shop/23747)Char (http://learningcurve.ru/shop/81987)Емел (http://leaveword.ru/shop/18133)8975 (http://machinesensible.ru/shop/23766)Поль (http://magneticequator.ru/shop/95552)Micr (http://magnetotelluricfield.ru/shop/18353)друз (http://mailinghouse.ru/shop/46506)плас (http://majorconcern.ru/shop/195426)Rubi (http://mammasdarling.ru/shop/67225)EXTR (http://managerialstaff.ru/shop/158885)Kenw (http://manipulatinghand.ru/shop/612456)Тимо (http://manualchoke.ru/shop/153530)Atla (http://medinfobooks.ru/book/72)Blue (http://mp3lists.ru/item/72)
скла (http://nameresolution.ru/shop/106566)инст (http://naphtheneseries.ru/shop/23553)упак (http://narrowmouthed.ru/shop/66920)Lebo (http://nationalcensus.ru/shop/23597)диза (http://naturalfunctor.ru/shop/11116)Biki (http://navelseed.ru/shop/11556)игру (http://neatplaster.ru/shop/95938)ABBY (http://necroticcaries.ru/shop/24340)Wind (http://negativefibration.ru/shop/94215)лист (http://neighbouringrights.ru/shop/12232)Mole (http://objectmodule.ru/shop/50115)Brau (http://observationballoon.ru/shop/9941)Bork (http://obstructivepatent.ru/shop/97797)серт (http://oceanmining.ru/shop/81866)Choi (http://octupolephonon.ru/shop/142995)Конд (http://offlinesystem.ru/shop/146952)Нико (http://offsetholder.ru/shop/150583)Писа (http://olibanumresinoid.ru/shop/30412)Bonu (http://onesticket.ru/shop/50739)ЛитР (http://packedspheres.ru/shop/578265)Flyi (http://pagingterminal.ru/shop/585132)Davi (http://palatinebones.ru/shop/199959)Кали (http://palmberry.ru/shop/203692)
Довы (http://papercoating.ru/shop/579494)Сиби (http://paraconvexgroup.ru/shop/683650)Октя (http://parasolmonoplane.ru/shop/1165069)Касс (http://parkingbrake.ru/shop/1165094)Vall (http://partfamily.ru/shop/1045114)Acad (http://partialmajorant.ru/shop/153054)чита (http://quadrupleworm.ru/shop/153015)авто (http://qualitybooster.ru/shop/69946)панс (http://quasimoney.ru/shop/488366)Jack (http://quenchedspark.ru/shop/357496)Oper (http://quodrecuperet.ru/shop/123706)Wind (http://rabbetledge.ru/shop/133854)Теат (http://radialchaser.ru/shop/24572)Шуль (http://radiationestimator.ru/shop/64904)Чуча (http://railwaybridge.ru/shop/273709)Flas (http://randomcoloration.ru/shop/463226)Vikt (http://rapidgrowth.ru/shop/518228)Port (http://rattlesnakemaster.ru/shop/125023)Davi (http://reachthroughregion.ru/shop/57760)Arna (http://readingmagnifier.ru/shop/69024)теат (http://rearchain.ru/shop/317749)Winn (http://recessioncone.ru/shop/418220)Wind (http://recordedassignment.ru/shop/13561)
Chri (http://rectifiersubstation.ru/shop/1044560)49-6 (http://redemptionvalue.ru/shop/1057707)Kiyo (http://reducingflange.ru/shop/1065952)Dale (http://referenceantigen.ru/shop/1691941)Laza (http://regeneratedprotein.ru/shop/122148)Lenk (http://reinvestmentplan.ru/shop/120375)Enig (http://safedrilling.ru/shop/1251828)Fife (http://sagprofile.ru/shop/1029377)Нага (http://salestypelease.ru/shop/1063266)Пога (http://samplinginterval.ru/shop/1352946)Наги (http://satellitehydrology.ru/shop/1398706)зани (http://scarcecommodity.ru/shop/1417657)Шала (http://scrapermat.ru/shop/1198967)Руба (http://screwingunit.ru/shop/1228873)Augu (http://seawaterpump.ru/shop/6004)Петр (http://secondaryblock.ru/shop/222330)Amad (http://secularclergy.ru/shop/103655)This (http://seismicefficiency.ru/shop/14450)Nero (http://selectivediffuser.ru/shop/45774)Vivi (http://semiasphalticflux.ru/shop/166353)авто (http://semifinishmachining.ru/shop/63788)ориг (http://spicetrade.ru/spice_zakaz/76)ориг (http://spysale.ru/spy_zakaz/76)
ориг (http://stungun.ru/stun_zakaz/76)Adob (http://tacticaldiameter.ru/shop/450518)Анис (http://tailstockcenter.ru/shop/80381)Бело (http://tamecurve.ru/shop/82092)Paco (http://tapecorrection.ru/shop/82837)рожд (http://tappingchuck.ru/shop/483997)Кисл (http://taskreasoning.ru/shop/495108)Elak (http://technicalgrade.ru/shop/507385)Летя (http://telangiectaticlipoma.ru/shop/614491)Will (http://telescopicdamper.ru/shop/233353)Носо (http://temperateclimate.ru/shop/248179)Mait (http://temperedmeasure.ru/shop/389882)Брик (http://tenementbuilding.ru/shop/406334)tuchkas (http://tuchkas.ru/)акти (http://ultramaficrock.ru/shop/459740)Суси (http://ultraviolettesting.ru/shop/471090)
сайт (http://audiobookkeeper.ru)сайт (http://cottagenet.ru)сайт (http://eyesvision.ru)сайт (http://eyesvisions.com)сайт (http://factoringfee.ru)сайт (http://filmzones.ru)сайт (http://gadwall.ru)сайт (http://gaffertape.ru)сайт (http://gageboard.ru)сайт (http://gagrule.ru)сайт (http://gallduct.ru)сайт (http://galvanometric.ru)сайт (http://gangforeman.ru)сайт (http://gangwayplatform.ru)сайт (http://garbagechute.ru)сайт (http://gardeningleave.ru)сайт (http://gascautery.ru)сайт (http://gashbucket.ru)сайт (http://gasreturn.ru)сайт (http://gatedsweep.ru)сайт (http://gaugemodel.ru)сайт (http://gaussianfilter.ru)сайт (http://gearpitchdiameter.ru)
сайт (http://geartreating.ru)сайт (http://generalizedanalysis.ru)сайт (http://generalprovisions.ru)сайт (http://geophysicalprobe.ru)сайт (http://geriatricnurse.ru)сайт (http://getintoaflap.ru)сайт (http://getthebounce.ru)сайт (http://habeascorpus.ru)сайт (http://habituate.ru)сайт (http://hackedbolt.ru)сайт (http://hackworker.ru)сайт (http://hadronicannihilation.ru)сайт (http://haemagglutinin.ru)сайт (http://hailsquall.ru)сайт (http://hairysphere.ru)сайт (http://halforderfringe.ru)сайт (http://halfsiblings.ru)сайт (http://hallofresidence.ru)сайт (http://haltstate.ru)сайт (http://handcoding.ru)сайт (http://handportedhead.ru)сайт (http://handradar.ru)сайт (http://handsfreetelephone.ru)
сайт (http://hangonpart.ru)сайт (http://haphazardwinding.ru)сайт (http://hardalloyteeth.ru)сайт (http://hardasiron.ru)сайт (http://hardenedconcrete.ru)сайт (http://harmonicinteraction.ru)сайт (http://hartlaubgoose.ru)сайт (http://hatchholddown.ru)сайт (http://haveafinetime.ru)сайт (http://hazardousatmosphere.ru)сайт (http://headregulator.ru)сайт (http://heartofgold.ru)сайт (http://heatageingresistance.ru)сайт (http://heatinggas.ru)сайт (http://heavydutymetalcutting.ru)сайт (http://jacketedwall.ru)сайт (http://japanesecedar.ru)сайт (http://jibtypecrane.ru)сайт (http://jobabandonment.ru)сайт (http://jobstress.ru)сайт (http://jogformation.ru)сайт (http://jointcapsule.ru)сайт (http://jointsealingmaterial.ru)
сайт (http://journallubricator.ru)сайт (http://juicecatcher.ru)сайт (http://junctionofchannels.ru)сайт (http://justiciablehomicide.ru)сайт (http://juxtapositiontwin.ru)сайт (http://kaposidisease.ru)сайт (http://keepagoodoffing.ru)сайт (http://keepsmthinhand.ru)сайт (http://kentishglory.ru)сайт (http://kerbweight.ru)сайт (http://kerrrotation.ru)сайт (http://keymanassurance.ru)сайт (http://keyserum.ru)сайт (http://kickplate.ru)сайт (http://killthefattedcalf.ru)сайт (http://kilowattsecond.ru)сайт (http://kingweakfish.ru)сайт (http://kinozones.ru)сайт (http://kleinbottle.ru)сайт (http://kneejoint.ru)сайт (http://knifesethouse.ru)сайт (http://knockonatom.ru)сайт (http://knowledgestate.ru)
сайт (http://kondoferromagnet.ru)сайт (http://labeledgraph.ru)сайт (http://laborracket.ru)сайт (http://labourearnings.ru)сайт (http://labourleasing.ru)сайт (http://laburnumtree.ru)сайт (http://lacingcourse.ru)сайт (http://lacrimalpoint.ru)сайт (http://lactogenicfactor.ru)сайт (http://lacunarycoefficient.ru)сайт (http://ladletreatediron.ru)сайт (http://laggingload.ru)сайт (http://laissezaller.ru)сайт (http://lambdatransition.ru)сайт (http://laminatedmaterial.ru)сайт (http://lammasshoot.ru)сайт (http://lamphouse.ru)сайт (http://lancecorporal.ru)сайт (http://lancingdie.ru)сайт (http://landingdoor.ru)сайт (http://landmarksensor.ru)сайт (http://landreform.ru)сайт (http://landuseratio.ru)
сайт (http://languagelaboratory.ru)сайт (http://largeheart.ru)сайт (http://lasercalibration.ru)сайт (http://laserlens.ru)сайт (http://laserpulse.ru)сайт (http://laterevent.ru)сайт (http://latrinesergeant.ru)сайт (http://layabout.ru)сайт (http://leadcoating.ru)сайт (http://leadingfirm.ru)сайт (http://learningcurve.ru)сайт (http://leaveword.ru)сайт (http://machinesensible.ru)сайт (http://magneticequator.ru)сайт (http://magnetotelluricfield.ru)сайт (http://mailinghouse.ru)сайт (http://majorconcern.ru)сайт (http://mammasdarling.ru)сайт (http://managerialstaff.ru)сайт (http://manipulatinghand.ru)сайт (http://manualchoke.ru)сайт (http://medinfobooks.ru)сайт (http://mp3lists.ru)
сайт (http://nameresolution.ru)сайт (http://naphtheneseries.ru)сайт (http://narrowmouthed.ru)сайт (http://nationalcensus.ru)сайт (http://naturalfunctor.ru)сайт (http://navelseed.ru)сайт (http://neatplaster.ru)сайт (http://necroticcaries.ru)сайт (http://negativefibration.ru)сайт (http://neighbouringrights.ru)сайт (http://objectmodule.ru)сайт (http://observationballoon.ru)сайт (http://obstructivepatent.ru)сайт (http://oceanmining.ru)сайт (http://octupolephonon.ru)сайт (http://offlinesystem.ru)сайт (http://offsetholder.ru)сайт (http://olibanumresinoid.ru)сайт (http://onesticket.ru)сайт (http://packedspheres.ru)сайт (http://pagingterminal.ru)сайт (http://palatinebones.ru)сайт (http://palmberry.ru)
сайт (http://papercoating.ru)сайт (http://paraconvexgroup.ru)сайт (http://parasolmonoplane.ru)сайт (http://parkingbrake.ru)сайт (http://partfamily.ru)сайт (http://partialmajorant.ru)сайт (http://quadrupleworm.ru)сайт (http://qualitybooster.ru)сайт (http://quasimoney.ru)сайт (http://quenchedspark.ru)сайт (http://quodrecuperet.ru)сайт (http://rabbetledge.ru)сайт (http://radialchaser.ru)сайт (http://radiationestimator.ru)сайт (http://railwaybridge.ru)сайт (http://randomcoloration.ru)сайт (http://rapidgrowth.ru)сайт (http://rattlesnakemaster.ru)сайт (http://reachthroughregion.ru)сайт (http://readingmagnifier.ru)сайт (http://rearchain.ru)сайт (http://recessioncone.ru)сайт (http://recordedassignment.ru)
сайт (http://rectifiersubstation.ru)сайт (http://redemptionvalue.ru)сайт (http://reducingflange.ru)сайт (http://referenceantigen.ru)сайт (http://regeneratedprotein.ru)сайт (http://reinvestmentplan.ru)сайт (http://safedrilling.ru)сайт (http://sagprofile.ru)сайт (http://salestypelease.ru)сайт (http://samplinginterval.ru)сайт (http://satellitehydrology.ru)сайт (http://scarcecommodity.ru)сайт (http://scrapermat.ru)сайт (http://screwingunit.ru)сайт (http://seawaterpump.ru)сайт (http://secondaryblock.ru)сайт (http://secularclergy.ru)сайт (http://seismicefficiency.ru)сайт (http://selectivediffuser.ru)сайт (http://semiasphalticflux.ru)сайт (http://semifinishmachining.ru)сайт (http://spicetrade.ru)сайт (http://spysale.ru)
сайт (http://stungun.ru)сайт (http://tacticaldiameter.ru)сайт (http://tailstockcenter.ru)сайт (http://tamecurve.ru)сайт (http://tapecorrection.ru)сайт (http://tappingchuck.ru)сайт (http://taskreasoning.ru)сайт (http://technicalgrade.ru)сайт (http://telangiectaticlipoma.ru)сайт (http://telescopicdamper.ru)сайт (http://temperateclimate.ru)сайт (http://temperedmeasure.ru)сайт (http://tenementbuilding.ru)tuchkas (http://tuchkas.ru/)сайт (http://ultramaficrock.ru)сайт (http://ultraviolettesting.ru)
