connection internet impossible fs9
Démarré par Clubman, 10-02-2024 11:02:35
Clubman
Je galère depuis hier matin à essayer de connecter mon fs9 à internet et mon téléphone , impossible d'établir une liaison . Il n'y a rien dans le manuel qui explique une procédure .
Bonjour CLUBMAN,
Pour le connecter au WIFI de ta box, tu dois aller chercher ce menu dans les paramètres du combiné :
Vous ne pouvez pas consulter cette pièce jointe.
Est-ce OK pour toi ?
Tu sélectionne ensuite ton réseau wifi, puis tu rentre ta clés présente sur ta box comme tu le ferais pour un téléphone ou une tablette... PC ou autre appareils connectés.
Tu pourras faire les MAJ en Wifi c'est super pratique !
Lien à cliquer vers le manuel en PDF :Manuel utilisateur ELITE FS
Regarde page 181 à 194
Pour connecter ton téléphone portable au sondeur, tu peux utiliser l'application '' Link ''
Application Link :
L'application Link permet de connecter un téléphone ou une
tablette à l'écran multifonctions.
Après la connexion, l'application Link sur un téléphone ou une
tablette peut être utilisée pour :
• afficher et contrôler à distance le système ;
• sauvegarder et restaurer des paramètres ;
• sauvegarder des waypoints, des itinéraires et des traces.
L'application Link peut être téléchargée depuis la boutique
d'applications de la tablette ou du téléphone connecté.
Lien vers application LINK
Que souhaite tu faire avec ton tel en le connectant à ton combiné ?
Clubman
J'ai réussi à me connecter à ma box , mais rien d'autre et j'ai eu l'écran sur mon téléphone .
Clubman,
Prend le temps de le monter sur ton bateau en adaptant le nouveau fil d'alim fourni dans la boite de ton combiné Elite FS.
Montage encastré ou sur étrier à adapter aussi...
Tu as pris quoi comme sonde avec le Elite FS ? (Attention ta prise de sonde HOOK ne sera pas compatible sur ton Elite FS)
Clubman
J'ai pris la grosse sonde 3 en 1 , J'espère n'avoir pas trop de difficulté a passer le cable , car la prise est trés grosse et le conduit de passage n'est pas énorme .
Bonjour Clubman,
Prend bien ton temps pour passer le fil + la prise.
Ne tire pas direct sur le prise avec ton aiguille et / ou passe fil qui tu aura préalablement passé dans ton '' conduit technique ''.
Enroule plutôt une solide cordelette autour du fil sur plusieurs tours (au moins 10) et tu scotch par dessus en remontant jusqu'au la prise pour tout englober.
Et tu tire le tout doucement sans forcer si ça coince (plutôt faire bouger les tuyaux hydrau et autres faisceaux en placent pour libérer le point dur.
Patience et douceur et ça va le faire.
Hésite pas à nous questionner au besoin sur le positionnement de ta sonde (cela aura une grande importance sur son rendu / efficacité / décrochage suivant la vitesse) : Une photo du tableau arrière idéalement pour nous aider à visualiser.
Dernier point : Si tu as plusieurs conduit, essayer d'éviter celui qui a les câbles de batteries et autre gros consommateur de courant (Cela peut créer des parasitages)
Clubman
J'ai installé la bête . Le câble est passé assez facilement , la goulotte est d'un bon diamètre et il n'y a pas de câbles avec de l"électricité qui passent dedans .Il y a uniquement les tuyaux de la direction . J'ai réussi la connexion avec mon téléphone et partage d'écran . A la maison j'avais aussi avec le téléphone via ma box de la maison , fait une mise à jour directement chargée en wifi sur le bidule . je m'étonne tout seul .Pas pu sortir en mer pour essayer le sondeur , temps pas top et moteur du bateau en panne , à première vue alimentation essence qui déconne . Mais ça , pour moi c'est pas grave .A suivre et merci pour l'aide précieuse et les vidéos .Je vais devenir moins NUL  ;D
http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ru
http://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ru
http://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ru
http://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ru
http://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ru
http://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ruhttp://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ru
http://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ru
http://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ru
http://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ru
http://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
Clubman
J'ai un gros souci , j'ai comme l'impression que ce forum a été piraté . je pose tout de même mon problème . Je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de tester mon sondeur . il me demande à la mise en marche de faire une mise à jour et de me connecter à internet , j'ai essayé pendant des heures sans y parvenir . Je cherche aussi à voir mon leurre ou un truc sous le bateau , mais je n'aperçois jamais rien ou peut être un trait , mais avec un gros décalage . Je suis nul de chez nul je n'arrive à rien avec ce truc .
Hicks2605
salut,
oui je crois que le forum à peine ouvert a été abandonné mais sans prévenir!Concernant ton problème il faut que tu mettes en réseau ton téléphone et ton sondeur pour avoir internet,après pour voir ton leurre cela dépend de pleins de choses, la position de la sonde,où tu pêches sur ton bateau par rapport à elle etc...
Le forum n'est pas piraté, mais nous rencontrons un PB pour la suppression des XXXX messages d'un profil qui a spammé le forum avec une quantité indécente de message sur tout les postes...
Merci de votre compréhension.
Clubman
J'ai réussi à me connecter à internet via mon smartphone , pas sans difficultés , mais j'ai réussi à faire la mise à jour . pas ressorti depuis . je verrais ça dans 8 ou 10 jours . C'est un petit plaisantin qui a balancé sur tous les posts ????? .
