HDS 12 live - Corrosion lecteurs cartes SD
Démarré par Zebulon, 30-06-2025 19:00:34
Zebulon
Bonjour, je possède un HDS 12 live depuis quelques années et en suis très content. Je m'en sers en mer exclusivement. Seule ombre au tableau, j'ai rapidement eu de la corrosion au niveau de la plaque métallique du cache de lecteur de carte SD. Depuis peu, j'ai aussi le mécanisme d'éjection de la carte SD du bas qui est presque coincé. La corrosion a du attaquer à ce niveau aussi. Heureusement, les 2 lecteurs de carte SD fonctionnent encore bien. Y-a-t-il une solution pour remédier à mon problème, sans engager de gros frais ? Merci d'avance pour les conseils
Bonjour Zebulon,
Pour remédier à ton problème, il faut remplacer les deux support de cartes SD.
Il me semble que la societé EMS peut réaliser ce remplacement sur des appareils hors garantis.
A voir avec eux : https://g.co/kgs/ZZ17ojC
